标题: HP ZE2000问题再现 [打印本页]
作者: 周口李师傅    时间: 2010-7-1 22:26
标题: HP ZE2000问题再现
今天接台2000的本子,客户说的不开机,直接拆开,用可调电源电流0.01,测3V,5V电压稍高,3V 是3.19V,5V是5.07V,时有时无,按开机键无反应,EC是87541,想问下大家,这种故障怎么修,给个思路,新手,谢谢。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-1 22:31
按照EC的工作时序修信号啊
作者: 光毅    时间: 2010-7-1 23:07
io第二脚开启脚对地,量第四就有没有跳变,没有跳变的话可以排除南桥问题!就着重io旁边的小料,这种io不短路的话机会是良好的,不会坏的!所以不触发几乎与io没关系!
作者: 光毅    时间: 2010-7-1 23:09
如果第四角有跳变的话,九成就是南桥及周边有问题!
作者: 平一凡    时间: 2010-7-1 23:10
楼上回答得很详细 手头正好也有台这个机器 明天去试试
作者: 王志佳    时间: 2010-7-2 12:47
加焊MAX1999
