标题: AOC2217V电源指示灯不亮维修一例 [打印本页]
作者: 维修技术爱好者    时间: 2010-7-1 22:25
接修一台AOC2217V,电源指示灯不亮,按电源开关无反应,初步判断电源故障。开盖观察,无烧黑,烧焦现象,测保险正常,插电,测300V正常,估计应该是电源没有起振。该机的电源芯片为贴片LD7576GS,
在路电阻如下:
12345678
红地100k120k400 0 9k 10k 空无穷
黑地10k9.5k 40006k6k空9.5k
正好手头还有一台工作正常的方正FH980—WA,其电源IC是LD7575PS,测在路电阻如下:
12 3 45678
红地45k40k1k02k 300k空无穷
黑地10k9.5k1k02k7k空9k
比较发现,6脚的阻值差距较大,且6脚为电源端,LD7576GS损坏的可能性很大。测开机时5脚的电压始终是3V,没有跳变,6脚也是3V,果断更换电源IC,电源指示灯闪亮,整机工作正常,复测LD7576GS在路电阻如下:
12345678
红地85k120k40009.5k300k空无穷
黑地10k9k40007.5k6.5k空 9k
注:测电阻用的是MF47型万用表
LD7576.pdf (611.66 KB, 下载次数: 73)
