ACER4715Z开机四屏,重启下就好
本本图纸1
2010-7-1 20:57
ACER4715Z开机四屏,重启下就好
一台宏基4715Z笔记本,开机四个画面一样,重启下就好了。是继承965的显卡。
9notebook
2010-7-1 21:56
sorry to use english,i think vga chip problem
i use translator program that can mistake meaning.
i confuse with acer aspire 4315 model
sorry master.
周长宝
2010-7-1 22:02
可能是主板屏线接口与屏线接触不好造成的 前段时间修过一个类似于LZ的机器 一样从起后就正常了 最后处理下主板屏线接口就彻底OK了
无边思绪
2010-7-1 22:58
3楼说的方法是针对楼主的问题吗?
好求上进
2010-7-1 23:21
开机有四个画面一般是显卡问题,本人修个很多个机器,要是重启就好的话,那可能是显卡开始慢慢出问题啦,最好尽早清洁下散热的问题!这纯粹只是我的个人见解
王志佳
2010-7-2 10:18
看下风扇是不是赌死了,清理一下,再加焊下显卡试试
共同者
2010-7-2 15:36
宏基的有很多显卡有问题 都会出现4屏 有的8屏 但是别忘记了 显存同样也是有可能额
上将张辽
2010-7-2 15:48
华硕 的 本子 N 多 都出 这个问题 显卡的问题 加焊 用不住 从新置球
享受人生
2010-7-2 15:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
享受人生
2010-7-2 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
享受人生
2010-7-2 16:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
享受人生
2010-7-2 16:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
myhome31
2010-7-2 16:27
趁现在毛病小,先加焊一下显卡吧,肯定能使住。
清风陈
2010-7-2 16:50
我遇到一个是显存的问题。。。
zhangmintao2008
2010-7-2 16:56
以前碰到不少这样的问题,多数是显卡虚汗了,极少的可能是屏的问题。
胡一刀
2010-7-2 23:02
多半是显卡问题
QQ297000278
2010-7-2 23:03
问题多半是显卡,做过了再说。当然,我不知道现在病毒是不是变态到能把屏变成4个。
孤独的夜
2010-7-2 23:04
分屏一般重植显卡都能好
本本图纸1
2010-7-30 23:07
那个是集成965显卡啊,不是独立那种73 84显卡啊
yiweipc
2010-7-30 23:57
百分百是显卡,直接搞了
大维修员
2010-7-31 00:00
十有八九是显卡的问题,因为开机画面和进系统后的画面条件是不一样的,所以重起就行了
cxd001
2010-7-31 00:26
遇到此问题一般搞下显卡,都能解决!!
chjunhong
2010-7-31 00:51
我遇到一台是HP6125的机,新买回来的机子,以为是屏有问题,后来我从新加焊了显卡就好了,
万变不离其宗
2010-7-31 12:20
显卡有问题!做显卡啊!
