IBM X40 用电池不开机,接电源正常
xb82127
2010-7-1 20:52
故障现象: 好像就没有用电池一样. 用外接电源进系统,(那个电池指示灯是绿的)用电池检测 软件 说电池已经充满了.但实际取下电池.用表测,确只有2V . 现在我不知道 是电池的问题,还是主板电池充放电电路的问题. 请朋友们 帮我分析下
感谢各位 是电池的问题。 我手上没有多余的电池 ,最后是把板拆了,拿T42的电池试出来的
陈烨林
2010-7-11 11:09
应该是电池坏了
无聊林
2010-7-11 11:11
-exp 的那个信号出问题了。。 大概是D9吧。。这个容易坏。。
shuxin1206
2010-7-11 11:31
回复
无聊林
的帖子
顶这个
平一凡
2010-7-11 12:32
电池坏的多 先试电池吧 拆本本太麻烦了
