SIS964板子强行通电能正常显示,但是按触发开关不上电
4566313
2010-7-1 18:22
一片SIS964板子强行通电能正常显示,但是按触发开关不上电,这怎么查。
乐天
2010-7-1 19:13
查开关针电压看下是否是高电平(开关针应该直接进桥)
还有就是IO到绿线的线路是否不良
4566313
2010-7-1 19:26
开关电压正常,8705的I/O。这种绿线不会到I/O吧
ck530
2010-7-1 19:31
开机电路出现问题了。。看下I./O 有没跳变
凌寒
2010-7-1 20:22
先查上电条件 VBAT RSMRST 32.768 ,这正常再查开机电路。
涵山
2010-7-1 20:52
回复
4566313
的帖子
绿线不会到IO SIS的板 开关到南桥 绿线到南桥
硬度
2010-7-1 21:11
ATX 电源14脚到南桥是否正常?
捷迅科技
2010-7-2 08:15
查开机电路。。。
凝海
2010-7-2 08:20
在站内搜一下开机电路,大体先了解一下开机电路的组成。
错误的相遇
2010-7-2 11:14
怎么不说IO的型号,如果是ITE的IO,端接电源开关看72脚和75脚有无跳变,如果没有,开机排针到IO的线路断路或者IO坏,否者从新插一次ATX电源,查IO71脚是否有高电平,如果不是,主板是不会通电的,检查SLP_S3#信号电路。
4566313
2010-7-2 12:27
绿线如果有问题的话,其它正常,是不是也能强行上电并能正常跑码啊?
