标题: 东芝A50高压供主电几V? [打印本页]
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-1 18:18
标题: 东芝A50高压供主电几V?
东芝A50主供电是几V的,我现在现象是开机亮,2秒后暗屏!量高压主供电5V,正常吗?灯管好的,现在不知道是高压坏了,还是灯管坏了,它的正常供电是几V?求助中!
作者: 浪头先    时间: 2010-7-1 19:33
东芝高压我不知道几伏,不过高压板供电5V-19V都有,你这个可能是高压板坏了,
作者: hyhg2010    时间: 2010-7-1 20:14
5V供电是没错
你可以在高压板上接条好灯管试试
还不行就是高压板问题了。换线圈
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-1 21:38
哦,是5、V就好,那就是高压坏了,我已经发好了,
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-1 21:39
换线圈的话,也没有同样的,查不到这个本本的资料,不敢确定
作者: 昂平    时间: 2010-7-1 22:55
东芝的一些机器高压板就是5V供电的
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-1 22:57
这种是老式高压板 现在都是用VIN来供
作者: 王志佳    时间: 2010-7-2 12:49
暗屏之后看下开户信号的电压是高还是低?
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-3 13:05
不行,发了个高压还是暗屏,暗屏时的电压还是5V,灯管我用12V的高压试过,不会跳的,好的,
暗屏怪,开机时是亮的,2秒后就暗了,
作者: 平平科技    时间: 2010-7-3 15:02
暗屏的时候控制电压有没有
作者: 郭祥祥    时间: 2010-7-3 15:17
兄弟 修不好还改不好吗找个5V的高压板  找到供电信号  地不就行了呀
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 10:48
我这没有5发的高压本,现在问题又来了个,
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-4 10:49
触摸屏要左手按在本本上,右手移动,才灵,左手拿开就不灵,我想是接地的问题,可是所有的接地都正常,连在了适配器的地线上的,
作者: 江南忧郁    时间: 2010-7-5 14:06
现在答案出来了!!气得我不行了。 东芝A50,灯管真是通病,5V高压点,跳掉,12高压点,竟然没事,而且试了6小时左右没跳掉,最后来没办法了,把灯管拆了,一头烧坏了,
