标题: 昂达NF4TS不触发 [打印本页]
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 17:00
标题: 昂达NF4TS不触发
今收到一昂达NF4TS 故障是不触发,强行加电无芯片发热,不跑码。PS_ON有5V  PCI  A14有3.3SB    32 K晶振1.4V  1.33V  ,测过1117 正常,I/O已换。仍然不触发。I/O型号:W83627EHG 请高手赐教
作者: 晴空流星    时间: 2010-7-1 17:35
W83627EHG的PDF拿去参考下,
w83627ehg.pdf
961.71 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 17:46
谢谢,,PDF我已经看过了。只是现在不清楚该IO的工作条件。
作者: 我想无情    时间: 2010-7-1 18:07
是不是你换的IO是坏的,再换个,这种好多都是IO的事
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 18:18
只有一个W83627EHG   用W83627EHG-A能代换吗?现在还有一个W83627EHG-A
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 18:21
短接开机针,,查IO73脚有没电压跳变,,如果有就是IO坏,如果没有就是南桥坏
syp1018 发表于 2010-7-1 17:15
强行加电。数子表从-0.00 跳到 0.01 算是正常吗?
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-7-1 19:13
换了IO不行,你换个桥上去就会好
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 19:46
73脚连到一小电阻,断开后竟可以触发了。但73脚始终没有3.3V的跳变。触发后不走码。CPU主供电无控制,无输出。
作者: ck530    时间: 2010-7-1 19:57
看下桥旁边有没1.2V供电 还有CLK 25M要起震
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 19:58
无论结果如何,,非常感谢  syp1018  的热心解答。。谢谢!!
作者: 凌寒    时间: 2010-7-1 20:09
查RSMRST信号有没3.3V的高电平
作者: 林国健    时间: 2010-7-1 20:50
为什么不换一个南桥试试看呢
作者: 硬度    时间: 2010-7-1 20:59
这一款主板由南桥参与触发,IO不参与触发。查一下ATX电源14脚到南桥电路是否正常再考虑做南桥/
作者: 涵山    时间: 2010-7-1 21:06
回复 同达网络 的帖子
73脚电压出不来 一般都是桥的待机条件没有满足  你现在要查的就是PWRGD_SB这个信号有没有正常到南桥  到了南桥置高73脚 那么就是南桥坏了
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 21:14
查RSMRST信号有没3.3V的高电平
凌寒 发表于 2010-7-1 20:09
RSMRST有3.3VSB
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 21:16
回复
73脚电压出不来 一般都是桥的待机条件没有满足  你现在要查的就是PWRGD_SB这个信号有没有正常到南 ...
涵山 发表于 2010-7-1 21:06
这个信号要如何查?请赐教
作者: 涵山    时间: 2010-7-1 21:22
回复 同达网络 的帖子
这个信号没图纸不好查 在没有图纸的情况下  只有拆下桥找到那个点  从那个点跑线
作者: 同达网络    时间: 2010-7-1 21:53
这个POWRGD_SB# 就是RSMRST#吧? 由IO发出..IO上的RSMRST#有3.3V .看了下资料.这个POWRGD_SB好像经一个Q再转到南桥的..明天再查查天..谢谢凌寒.涵山!
作者: 同达网络    时间: 2010-7-2 08:06
别沉了,上去一下
作者: 错误的相遇    时间: 2010-7-2 11:46
Nf板查1.5V或1.2VSB,没有就不可能通电。
作者: 同达网络    时间: 2010-7-2 13:09
有1.5VSB  经1117转换的
