标题: 478假负载没有主时钟 [打印本页]
作者: 刘国荣    时间: 2010-7-1 15:47
标题: 478假负载没有主时钟
我有一块845主板,478cpu假负载上的主时钟没电压
总线时钟:0.39
主时钟:00
PG信号:1.73
PLL供电:1.73
CPU内核电压:1.73
基准信号:1.15
复位信号:1.73
停止时钟:1.73
初始化输入:1.71
休眠控制:1.73
就是没有主时钟,是那里的问题呢我们为成功而来,
请问主时钟和总线时钟有什么区别呢
作者: 湛江理想    时间: 2010-7-1 16:03
时钟IC 坏了
作者: 刘国荣    时间: 2010-7-1 16:22
但该电脑可以正常启动。不过不稳定经常死机。诊断卡有时能过。有时不过
作者: 缝子    时间: 2010-7-2 13:21
上假负载未必能准确检测到时钟,注意一点
作者: beyonsh    时间: 2010-7-2 14:51
有时死机  应该还有别的地方不正常吧
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-12 09:30
有时死机  看有没有虚焊的地方?
作者: cby9162    时间: 2010-7-21 15:51
本人新手,我查了几块478CPU座,假负载上,主时钟电压为~.04V 阻值无穷大的。从背面追不到线,正面负载也追不到,感觉怪怪的,主时钟像个空脚,无电压, 可总线时钟0.33V正常.
作者: 一烙铁搞定    时间: 2010-11-3 18:18
我手上也有一个一样的,没主时钟 845的,不跑码,不知道咋整
作者: xiong1017    时间: 2010-11-11 22:07
这个有时正常吧。有时死机可能别的地方有问题。
作者: refe    时间: 2010-11-11 22:46
查一下时钟IC,没时钟肯定有问题!
