865上775接口主板南桥供电场效应管很烫
虚无主义
2010-7-1 14:33
为什么865上775接口的主板的南桥供电坏了之后我换了同样的上去,但是很烫的,用着很不稳定,请问各位老大,有什么方法可以解决它。
lsjws
2010-7-1 14:35
有短路没?电压输出是否正常。
虚无主义
2010-7-1 14:40
之前就是烧短路了这些管的,之后换了就正常了,不过就是很烫,长时间用怕又会烧,正常来说应该不会那么烫的,我涂了点松香上去,它起泡很厉害
linmin793
2010-7-1 14:44
呵 我也遇到过这种情况 无从下手啊
逸风
2010-7-1 14:46
供电MOS管如果严重发烫,一般是负载过重引起的,建议更换南桥
EB的桥换着也比较方便
qz2007
2010-7-1 14:47
检查下有没有虚焊或短路~
恨天无泪
2010-7-1 15:16
检查桥电路! 南桥输入部分负载过重! 或者更换南桥!
lsjws
2010-7-1 15:27
晕,我说的短路时电源短路没,不是管子。不短路一般不会烫的。再有就是电源电路本身有问题也会烫,这种情况比较少见。
郑鹏(大鹏)
2010-7-1 15:40
我想的是CPU的功耗增大,南北桥之间的总线DMI功耗增大,所以桥的功耗增大,供电管过流。可以换个低端一点的CPU再试一下
晴空流星
2010-7-1 17:53
搞不懂具体原因但是我会给他上个散热片,这样好点,要不还得返修。
我想无情
2010-7-1 18:03
顶上去,,,我也遇到了好多块了,有时找边上的电容加大会好点,但就是找不出啥原因!!
海参
2010-7-1 18:07
如果负载没有虚焊或是短路的情况,可换大功率的供电管上去。
如有条件,给供电管加散热片仍至风扇
林国健
2010-7-1 20:52
有的供电管是很烫,能正常使用就行了
涵山
2010-7-1 21:17
回复
虚无主义
的帖子
打一下供电管输出极的对地值看一下 有些板桥供电管温度就是很高 像MSI有一款VIA芯片组的就是这样 场管换掉后顺便把周边的滤波电容也换掉试试
最好是能找到同样的板打值试一下 找机会正常的话
要么就是你换上去的管功率太小
枫叶之舟
2010-7-1 21:26
供电MOS管发烫,多为是负载过重引起.换一下南桥
logafo
2010-7-1 22:53
供电是否正常?外部零件是否有漏电或者有短路?
