查看: 6422|回复: 35
[主板维修]
内存条插反导致检测卡显A7A6
发表于 2010-7-1 14:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主板为哥盟GMI845EA的主板,因反插了内存,导致内的故障!同事把机子拿回店子,用检测卡显示A7A6,就是没有显示!查内存供电,只有1.33伏,先换324集成块,电压没变,再用3055代15N03H后,内存电压升到2.6伏,装上内存和显卡,显示了,故障修复!
发表于 2010-7-1 14:31:13 | 只看该作者 �
请问324是场管吧?
发表于 2010-7-1 15:21:17 | 只看该作者 �
晕  324是LM324运算放大器!  控制内存供电的!3055  和15N03  是场效应管!  可以代换的!  一般内存插反烧内存  烧主板内存供电!  直接换内存供电场效应管 基本OK!
发表于 2010-7-1 16:06:42 | 只看该作者 �
内存插反?不会吧  借鉴了
发表于 2010-7-1 17:35:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凌寒 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-7-1 19:33:33 | 只看该作者 �
呵呵。。就供电管烧了还好 没把北桥也挂掉
发表于 2010-7-1 19:55:48 | 只看该作者 �
内存插反也能插进??
发表于 2010-7-3 11:25:18 | 只看该作者 �
呵呵,用3055管子能点亮,但没到欢迎你使用,就黑了,呵呵!测内存主电压,只有1.66伏,晕!只好在旧主板上找了个15N03装上,到现在都没出问题!内存只烧了两个SS的地接脚,我给他换了条好的512M的条子!
发表于 2010-7-3 11:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-3 16:48:27 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
呵呵 是够强的
我今天也有一个主板 不过内存  内存供电1.8V
换了供电场管 OK 了
发表于 2010-7-3 17:26:34 | 只看该作者 �
回复 海参 的帖子
    我曾经见过一个猛男把一代内存改成2代内存的,他用剪钳剪了个缺口,结果烧了。。哈哈。
发表于 2010-7-3 21:17:38 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
发表于 2010-7-3 21:19:18 | 只看该作者 �
3055虽说是MOS管,但是功率很低,很容易挂,我碰到很多板子,什么都正常,最后把几个3055换了,就OK
发表于 2010-7-3 21:20:51 | 只看该作者 �
回复 suxiaohui 的帖子
    那那个肯定是南桥英文发音的做法
发表于 2010-7-3 21:34:49 | 只看该作者 �
内存插反比较有技术含量哦,怎么插得
发表于 2010-7-3 21:46:50 | 只看该作者 �
回复
suxiaohui 发表于 2010-7-3 17:26
这哥们暴强.
太生猛了
发表于 2010-7-3 22:31:33 | 只看该作者 �
回复 wanghaiyang 的帖子
    是啊,,标准的SB!
发表于 2010-7-4 10:16:39 | 只看该作者 �
这个内存插反,内存插槽可能会烧,再有就是内存供电场管问题啦
发表于 2010-7-4 13:25:47 | 只看该作者 �
插反内存一般基本都是烧内存供电管,或者连着控制芯片一起挂了。
发表于 2010-7-4 13:43:10 | 只看该作者 �
插反内存的人多的是,不是所有人都懂的内存有正反的,还有人把sd插DDR上烧了的。SD装到ddr上是正好的,所以不懂的人就会这样,
