诊断卡跑C1 00-AF 25
jiaguoxinzhi
2010-7-1 14:15
诊断卡跑C1 00-AF 25
原来都好好的板,借别用几天,还回来的时候也没试,然后就发现把开不了,AF25。
涵山
2010-7-1 20:32
回复
jiaguoxinzhi
的帖子
内存不过 先清空一下CMOS 不行查内存工作条件 如果是AMD的板可以先换CPU试一下 再就是压桥了
jiaguoxinzhi
2010-7-1 23:12
回复
涵山
的帖子
先清空一下CMOS(试了)
不行查内存工作条件(这个不太明白)
如果是AMD的板可以先换CPU试一下 (intel)
再就是压桥了(试了)
一样的~
凌寒
2010-7-1 23:23
内存工作条件 供电 时钟
涵山
2010-7-2 01:20
回复
jiaguoxinzhi
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
gxmhts
2010-7-2 16:41
我今天刚弄好一个一样问题的板子 压桥没用的话 你就试着把内存取掉 上电 看测试卡是显E0不 如果是的话 那么把内存插槽用镊子刮一下 内存金手指用橡皮擦弄下 打点油 显卡是独显还是集显? 如是集显的话 用风枪吹下集显底座 再试下? 应该OK了! 如果还不行 希望在这里说下 大家在研究下!
gxmhts
2010-7-2 16:43
我不大懂电路 只能这样说了哦 嘿嘿
gxmhts
2010-7-2 18:06
哦 说下 C1 表示查找内存出错 所以跳AF 要是跳到25的话 没显示 那么是查找显卡出错 跳不过 要是跳到26的话 那么就会有显示 然后就会跳到D的参数就是检查显卡参数了 希望可以给你点帮助 这是我自己的理解!
jiaguoxinzhi
2010-7-3 00:30
回复
涵山
的帖子
谢谢
被我扔给别人代修了~~
修好了,再反馈
jiaguoxinzhi
2010-7-3 00:32
回复
gxmhts
的帖子
谢谢~~
的确会显示E0,不过由于赶时间,让别人代修了~~
独显
超磐手EP-????的板,原来好好的,借别人用下就这样,估计他带电弄内存了
jiaguoxinzhi
2010-7-3 12:26
结论,供电不稳更换Q38~~OK~~
何必入戏
2010-10-17 18:17
6楼的 果然这招有效果!同样的故障 我用镊子狠狠的刮了几下! 亮机了
yitian0919
2010-10-24 12:45
换BIOS,还有就是一个公共卫桥的很容易出现C1 00 AI 20 25 41
灬CPU
2011-1-20 17:52
回复
gxmhts
的帖子
刚修完一个865GV 情况一样儿,工作条件都满足,最后还是用这招搞定。不错,不错!
