NETGHOST网克系统软件
吴仲华
2010-7-1 13:39
NETGHOST网克系统软件
http://dl.pconline.com.cn/download/61819-1.html
下载地址
(24.17 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2010-7-1 13:38 上传
有盘网吧经常会用到网克GHOST进行系统的全面更新,在传统网克的时候,一般事先需要使用一些工具对整
个局域网进行扫描,收集到网内机器的IP /MAC/机器名 等信息,常用的扫描工具速度都较慢,扫完一百台
机器一般都需要一分多钟;而且扫描之后保存的结果,只能在记事本中打开文件去编辑;非常麻烦;
在客户机进行网克的时候,有多时还需要客户机从硬盘启动在XP 的引菜单出来时,选择进入DOS,从DOS选
单中开启ghost ,这时还存一个网卡DOS 驱动的问题;
后期也有人采用PXE 的方式无盘启动进入DOS ,仍然存在DOS 下驱动网卡的困难;而且几乎都要用到第三
方工具来实现DHCP/TFTP 用于支持NETBOOT;
如果您常遇到上述的问题,推荐可以试用一下我们的网克工具NETGHOST for PXE
1. 支持客户机从PXE 无盘启动,这个可以适应没有安装过操作系统的机器,或系统已经彻底损坏无法硬盘
启动切入DOS;
2. 从网卡PXE引导后,可以直接调用PXE 的UNDI 驱动网卡;省去网卡识别和人工手选驱动网卡的烦恼;
3. 在网克之前的局域网地址扫描收集速度更快,一个网段仅需不到十秒,扫描之后列表结果可以在界面直
接编辑;
4. 本程序内置的DHCP 可以自动从保存的扫描结果中读取启动机器的原始IP ,将指定的IP 分配给指定的
机器,免去了传统DHCP 随机分配可能引起麻烦;
5. 不强行绑定首页,不内置广告等插件,绿色免费
qq3636
2010-7-1 14:24
我感觉用PE也很方便 谢谢分享下载看看
无效的用户名
2010-7-1 15:24
先下个看看 希望好用
吴仲华
2010-7-2 09:40
这个对于那些没光驱,优盘有启动不了,拆硬盘又闲麻烦的时候拿出来用的··其实很少用的到的··
不过可以试试玩嘛··
b516378144
2010-7-2 18:07
下载了 试了下··感觉非常方便··
java007
2010-7-7 13:16
具体的使用再有详细的教程就在好不过了。。
翅膀刘
2010-7-8 13:06
具体怎么使用啊
飞速
2010-7-9 17:12
呵呵,网克以前做网吧的时候就玩过了,用不到了
382270805
2010-7-17 12:05
这个怎样用的!我在网上看到很多介绍都不懂!
福旺
2010-7-23 10:08
装多台同样配置机器时,很方便
zym136483
2011-1-16 15:20
下来应急用,谢了
张老实
2011-1-16 16:56
回复
吴仲华
的帖子
不错 哪下来用用
twgx
2011-1-16 17:57
好东西,顶一个
亦真亦幻
2011-1-17 12:51
如果主板不支持PXE启动就不能用了吧?
luxiu080809
2011-1-18 21:42
回复
b516378144
的帖子
懂安全
2011-1-19 08:22
如果是几台不同配置的电脑能用不?这网克我还真没玩过。
l317739110
2011-1-19 18:16
回复
懂安全
的帖子
配置不一样的电脑,根本就不能进入网克界面
lengyanqing
2011-1-30 15:20
不会网克,下下来学习一下,谢谢楼主!
sl904
2011-6-10 12:33
这个没用过下来看看,谢谢
仕龙
2011-6-10 13:57
就是力诺吧
dzhehua
2011-6-10 14:02
我那时当网管时经常用,全盘网刻,80G硬盘里50G的数据20多分钟就全克过去了。不过要看交换机 网卡的快慢。有时有一台机器网卡不好,弄得整个网刻都慢,甚至不成功
细水常流
2011-6-10 16:01
不知道好用不。。一般不好装的机器都直接下硬盘了
topcookie
2011-6-10 19:40
还没用过这个,以前都是用的maxdos,下载试下这个效果如何,谢谢分享
