标题: 海尔W66声音听起有像收音机的杂音 [打印本页]
作者: 雅安海洋    时间: 2010-7-1 12:53
前个星期客户拿一台海尔W66  故障是无声   后来换了个功放芯片 问题解决!型号是tpa6017
声卡芯片是ALC883
大约用了半个月   客户又反回   说有噪音··我开始怀疑是喇叭   后来接耳机也是
于是换了功放芯片   故障依旧        没思路了···各位前辈看看··怎么入手啊·
作者: 雅安海洋    时间: 2010-7-1 13:04
怎么没人啊···
作者: 学习才能进步    时间: 2010-7-1 13:32
驱动不对也可能是这个现像。还有声卡也出这问题。再有就是供电不稳,但这种机率非常少
作者: 雅安海洋    时间: 2010-7-1 13:51
驱动我换了的啊···官方下的···
作者: hzhoudongjiea    时间: 2010-7-1 14:12
你把供电电容 晶震和谐振电容都换掉可能是电容滤波不好
作者: liminggao    时间: 2010-7-1 14:28
有时候上音箱上在碰到东西也会出现这样子的问题。排除一下。
作者: 云海    时间: 2010-7-1 15:39
你再换个ALC883看下    我觉得是芯片问题!
作者: 平平科技    时间: 2010-7-1 15:47
在换个声卡芯片看看
