标题: t42时亮时不亮 [打印本页]
作者: 残念    时间: 2010-7-1 12:41
标题: t42时亮时不亮
接一台t42,现象是有时候会显示,有时候不显示(更多时候是不显)。跑马卡复位灯常亮。经查是cpu旁1845控制的两电感没电压,1845换过,电感旁的电容也换过,故障一样。1845上电压正常,主板没短线。求解决思路。。。
作者: hzhoudongjiea    时间: 2010-7-1 13:54
1845控制的两个电感没电压主板还能一会显示一会不显示????到底是不正常还是没电压,不是跑马卡是诊断卡,复位常亮的时候能显示还是不能显示。1845没电压可能就是虚焊,或者工作条件不具备。
作者: 滴答2009    时间: 2010-7-1 14:42
你排除了供电的话,看看时钟有问题不.我遇到一次是北桥虚焊.
