技嘉845 不插12V能起 MOS坏两个
龚成
2010-7-1 12:31
技嘉845 只要不插12V能起 MOS坏两个短路
接下来怎么修啊
超级新手 不知道怎么办了 有高手指点吗?要详细啊
lsjws
2010-7-1 12:35
换下坏的MOS管看管用不
龚成
2010-7-1 12:36
不知道怎么换3脚都短 上下管不分了怎么换 有可能是其他地方引起他短的吗 新手别笑话
龚成
2010-7-1 12:50
没人帮忙吗?随便换个同型号MOS?
我想无情
2010-7-1 12:55
是上管烧了吗,你换了以后,把它对应的下管也换了,再不行就把电源IC一起换了,
流浪的吉他
2010-7-1 13:17
换完后查控制电压和电源IC正常否。
上电检测时,注意上下管的温度是否都合适。
这个很重要。
加油。
龚成
2010-7-1 13:19
回复
流浪的吉他
的帖子
换完后查控制电压和电源IC正常否 什么意思
万冰蓝
2010-7-1 13:40
先把坏的换了先啊 再出问题再来问啊
老刘维修
2010-7-1 14:14
查控制电压和电源IC正常否 什么意思 就是看是否是它们引起的MOS短路
老刘维修
2010-7-1 14:22
把MOS管全拆掉,测量就会分清上下管,换完上下管后,再测量控制电压和电源管理芯片,看其工作是否正常,从而判断什么原因导致MOS管短路
龚成
2010-7-2 09:42
确定一个坏了 换上去插上12V能起来了但是不能亮 一分钟后糊了
你们说的我都不会量 不修了
老尚
2010-7-2 10:12
回复
龚成
的帖子
找到坏的换掉呀.这还用问啊
错误的相遇
2010-7-2 10:44
先取下怀疑的两个管子 然手在焊盘上打阻值,如果没断路了,找两个相同的或者可以代换的MOS管装上去,如果开机继续烧,把供电IC换掉。
龚成
2010-7-2 10:57
回复
错误的相遇
的帖子
供电IC换掉?是什么啊 电源管理芯片?
萧剑龙
2010-7-2 14:24
上管坏了.换上管子.
错误的相遇
2010-7-2 16:56
回复
龚成
的帖子
对就是电源管理IC,管CPU供电的。
龚成
2010-7-2 17:03
回复
错误的相遇
的帖子
IO?电源管理芯片是IO吗?找了下 好像只能换技嘉专有的什么GB好像?
龚成
2010-7-2 17:03
回复
萧剑龙
的帖子
换了 能起来 1分钟闻到糊 然后起不来了
龚成
2010-7-2 17:08
现在又起来了 但是10内掉了 还是能闻到糊味
还有修的必要吗
龚成
2010-7-2 17:09
回复
老刘维修
的帖子
怎么看它是不是正常否呢?
萧剑龙
2010-7-3 17:56
这样可能电源IC,上下管子一起都要换了.电源IC短路了.
萧剑龙
2010-7-3 17:59
在CPU座旁边有一个IC的,那个就是电源IC了.再不明白,你就发个图上来啦!
百爱斯
2010-7-3 18:49
找到根本原因,不要抱着试的态度,楼上有人说用手去感觉上下管的温度很重要,你说的上电10钟左右,这个时间里你得快速的去找出原因,比如3分钟左右即时断电,断电后用手试着感觉主板CPU电源IC,上下场管温度
迅驰维修修
2010-7-4 14:27
莫炎
2010-7-4 20:05
把坏的那两组MOS管坏了,还有IC
没钱不行
2010-7-4 20:47
修VCORE,供电管,电容,PWM。
天照帝
2010-7-4 20:51
短路的地方还没是没真正找出来啊,所以才一直烧啊,先把短路的地方找出来,是MOS管还是电源管理芯片,另外电源管理芯片跟I/O是完全 不同的两种芯片别混了
终极一刀
2010-7-4 21:43
不要只换管子,查一查周边的电阻,电容以及电源IC。
学海无涯技术
2010-7-4 21:46
从IC芯片可以找到上下管是那一个
