标题: 开关针被拉低 [打印本页]
作者: 莫凡    时间: 2010-7-1 11:37
标题: 开关针被拉低
一块富士康主板,775针,上电后不点开关可自动加电跑码,几秒后自动关机掉电,点开关无反应,开关针只有0.36V,南桥是SIS964,io是IT8712F-S jxs  ,这是南桥直接触发还是IO参与的?开关针被拉低是不是南桥问题呢?
作者: 凝海    时间: 2010-7-1 11:50
IT8712参与开机电路,你跑一下开机电路,特别是紫线到开关针,开关针到IO 75#电路。
另外,查一下CPU温控电路是否存在问题。
作者: lsjws    时间: 2010-7-1 12:19
量开关针是不是有短路,顺着开关针跑线路,如果有电容就拆下来,经常有漏电的。电压上来故障就解决了
作者: 林国健    时间: 2010-7-1 20:56
加焊南桥试试看
作者: 凌寒    时间: 2010-7-1 23:16
8712的IO经常出现这样的情况换他就行了
