标题: 内存条能修吗 [打印本页]
作者: xu2575    时间: 2010-7-1 10:45
标题: 内存条能修吗
内存条坏了,请问能修吗
应该怎么修,
作者: xu2575    时间: 2010-7-1 11:12
怎么没人回答呢
作者: 海参    时间: 2010-7-1 11:17
当然能修的啊。
首先,最简单的办法是用橡皮擦擦拭金手指,这个绝大部分的问题就可以解决的。
如果橡皮擦解决不了,一般是真的有故障了。
先测量一下芯片颗粒下面的排阻或是贴片的电阻吧。可能性也比较大的。
用好条带坏条,用R.S.T之类的软件测试,确实故障点后再更换损坏的芯片颗粒。如果连好条也带不了的,只能是用专用仪器测量。
有时SPD芯片也会有问题的。芯片损坏的更换芯片,程序出错的刷程序。
也有出现掉元件的,补上就行。
作者: long5211    时间: 2010-7-1 11:34
你是新手吗,强烈建议只用3楼的第一和第二种方法,不然会越搞越大
作者: xu2575    时间: 2010-7-1 11:42
听的不是很明白,有一些不懂,谢谢了,有没有更详细的呢
作者: lpstar    时间: 2010-7-1 16:42
金手指掉了板子就废了哦,倘若只是起皮的话可以用502沾下,不过要小心不要把裸露的手指上涂上502
作者: 涵山    时间: 2010-7-1 20:42
回复 xu2575 的帖子
去论坛内存维修板块多学习一下就知道 了
作者: xu2575    时间: 2010-7-5 15:10
回复 涵山 的帖子
    谢谢,一定去,
作者: s13773029    时间: 2010-7-6 23:41
一代内存的话金手指坏了可以换板啊,那个还是比较简单的,把片一个一个拆下来再焊到好的板上就行了
作者: 65747030    时间: 2010-7-7 19:14
用865GV的主板,用128以下的内存 带坏内存,用RST测试`````
作者: qiang800384    时间: 2010-7-11 15:28
现在内存条不都是终身质保的吗
作者: fxxinxin    时间: 2010-7-12 12:57
用金属万能水擦后,可用。
作者: xh0808    时间: 2010-7-12 13:19
我觉得这个应该专业人士来做吧,自己顶多就是擦擦金手指
作者: 觅觅寻    时间: 2010-7-12 15:21
看贴回贴好习惯
