标题: 请教下品牌电脑怎么装系统. [打印本页]
作者: xu2575    时间: 2010-7-1 10:42
标题: 请教下品牌电脑怎么装系统.
今天遇到一个联想的电脑,怎么装系统都装不上.请教一下怎么才能装上呢
作者: qq3636    时间: 2010-7-1 10:48
联想出厂硬盘有系统 如果系统不正常开机的时候按F2恢复系统  C盘格了也能恢复
现在出厂的系统是WIN7的 如果想改成XP的把C盘前面的隐藏分区删了就可以装了
作者: xu2575    时间: 2010-7-1 10:51
在那里啊
好想已经被格了
作者: xu2575    时间: 2010-7-1 11:03
另外怎么去掉隐藏分区
作者: 凝海    时间: 2010-7-1 11:05
去掉隐藏分区需要HPAtool或是HDtool工具软件
前提条件是可以引导到DOS下。
hpatool/clr
hdtool/clr
每个执行两次以上,就可清除。
作者: xu2575    时间: 2010-7-1 11:11
那到PE系统里能删掉吗
作者: qq3636    时间: 2010-7-1 11:33
回复 凝海 的帖子
DM就能去掉WIN7系统C盘前面的引导区  按照你说的就把联想一键恢复去掉了
作者: 凝海    时间: 2010-7-1 11:42
回复 qq3636 的帖子
DM有时会像你所说的能够清除,但很多来找我修电脑的就是因为用DM清理不成功导致硬盘不引导的。我说的那两个工具是专门清除HPA分区及数据的
作者: 日新月异    时间: 2010-7-1 11:57
装重尽系统也可以装进去。
作者: qq3636    时间: 2010-7-1 14:14
回复 凝海 的帖子
呵呵  我是针对联想电脑说的 联想的麻烦点
作者: 剑上花    时间: 2010-7-1 17:43
品牌机有时候是比较麻烦点,她那个还原工具烦人
作者: 格式化!!    时间: 2010-7-1 18:38
把硬盘拆出来挂的别的机器上装
作者: 新欣维修    时间: 2010-7-1 21:50
pe启动用DiskGenius就行
作者: 伤心孩不哭    时间: 2010-7-2 11:22
进入DOS界面   输入fdisk 空格/mbr清除隐藏分区  然后装系统    好多品牌机装XP系统都要修改BIOS里面的东西  装多了就得心应手了   或者不该也行   用安装版的装
作者: beyonsh    时间: 2010-7-2 14:47
品牌机里面都是有保护的
作者: lwling    时间: 2010-7-2 17:24
用DM 就可以
作者: aini823750101    时间: 2010-7-2 20:24
把sata改为ide
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-2 22:44
用PQ可以去掉隐藏分区。
作者: 立维电脑    时间: 2010-7-4 09:29
呵呵 看了上面的 凭个人多次经验  应该是 用DOS 命令的 HPA/CLR是最正确的 什么 PQ DM啊 没用的 那个隐藏分区在分区软件中你根本看不到 怎么删 呵呵  他们是HPA隐藏的 所以要用HPATOOL工具
作者: 梁衍林    时间: 2010-7-4 22:10
我 一直在PE下用13楼说的那个软件分区,效果超级好的,最好在用那个重建个MBR,搞定
作者: 维修abc    时间: 2010-7-4 22:26
我常用PE里面的磁盘管理大师来去除隐藏分区的,进去后就可以看见隐藏分区了,只要把分区在里面栓除然后再挂起执行就OK了!但是还要把栓除的分区格式化或者和后面的合并才行呢!
作者: machine    时间: 2010-7-15 21:28
用DM肯定能看到联想硬盘里的隐藏分区,只是后面要加 /x /m,其实隐藏分区对装XP没影响的,只是隐藏分区占了20多G的空间而已。但是要装2000的话就一定要删除隐藏分区 了,不然速度奇慢。装不了XP的话可以改硬盘模式或者用PE装
