标题: 精英915主板,CPU供电偏低? [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2010-7-1 10:02
上假负载,各项电压正常,核心电压=1.2,VTT=1.2,上U电压明显低,只有0.2左右,是U不支持还是管理芯片问题呢?已经做过CPU座,未东 北桥,有遇到过的帮忙说下。谢谢。
作者: 爱问    时间: 2010-7-1 10:27
起码测量下上U后 IC上的VID组合数据,对照其PDF看是不是正常.
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-7-1 10:35
应该换下会好的!!!!!!
作者: 迅驰维修修    时间: 2010-7-4 14:50
作者: 尹会胜    时间: 2010-7-4 16:59
看来还是核芯供电电路有问题,带不起负载!
作者: 乐天    时间: 2010-7-4 17:03
现在上负载也是有电压,上U无电压?
