标题: NVIDIA显卡是值有铅的锡球好还是无锡的铅球好!?!!?! [打印本页]
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-7-1 09:51
用有铅跟无锡哪种更稳定!?
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-7-1 09:55
个人觉得 有铅的更好!!
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-7-1 10:01
有铅的用在V3000 DV2000的机器上没无铅耐用 好像根据实验有此一说 不知正不正确
作者: hundang    时间: 2010-7-1 19:27
有铅熔点低,无铅熔点高,显卡上还是用无铅的耐用 吧
作者: 凌寒    时间: 2010-7-1 20:50
无铅的加焊时间长温度高焊死显卡的可能性比较大。用无铅的好焊显卡不那么容易死不过散热一定要处理好。
作者: 涵山    时间: 2010-7-2 08:32
回复 wxlzxf820924 的帖子
有铅好焊 无焊没有有铅的好焊  无铅的比有铅的耐用  因为无铅的耐温比有铅好
作者: beyonsh    时间: 2010-7-2 12:30
个人还是喜欢无铅的  呵呵
