一台 七喜 进系统掉电问题
胡见
2010-7-1 09:00
一台 七喜 进系统掉电问题
收到台 七喜 开机进系统掉电 以为是散热不好引起的 把风扇改为 常转 还是一样的问题 不进系统 不掉电 进PE 也会掉电 有那位 同仁 修过这种机 请指点下 可能是SB 问题吗?
凝海
2010-7-1 09:04
重点查一下显卡或是北桥吧
依旧沉默
2010-7-1 09:13
进系统多久掉电啊??能看到到桌面吗??
王志佳
2010-7-1 09:28
去了硬盘看还掉不掉,是不是供电不足引起的
福州易修
2010-7-1 11:34
进系统和PE掉电换南桥机会大点...
胡见
2010-7-1 15:34
不装硬盘不掉电 根本进不到 桌面就掉了
胡见
2010-7-1 15:35
供电都正常了
平平科技
2010-7-1 15:49
是不是南桥问题加焊或者重植
维华
2010-7-1 16:41
是什么芯片组的,楼主最好说清楚,有可能是通病
小皮皮
2010-7-1 17:44
仔细看看那北桥周围的电阻 我遇到过北桥旁边的电阻坏引起
ybbyjjetg520
2010-7-1 17:48
考虑过系统问题没有?
胡见
2010-7-1 23:02
回复
维华
的帖子
胡见
2010-7-1 23:03
945芯片组的 应该不是通病吧
胡见
2010-7-1 23:04
不装硬盘 进PE 一样掉电 不进系统就不掉 停在BIOS 也不掉电
光毅
2010-7-2 01:02
检查cpu背后滤波小电容,进系统瞬间cpu工作频率类突增,滤波小电容性质不稳定的话就会在这时候掉电
笑什么笑
2010-7-2 01:15
散热片和桥或是显卡芯片之间你看是不是紧压着的,可能是散热片跟本没起到作用,导致温度 太高掉的电
胡见
2010-7-2 08:30
散热问题 一切正常
胡见
2010-7-3 21:21
问题 已解决 结果是 CPU 问题 换一个就可以了 但他这种CPU 真难找啊 965的芯片组 CPU是 赛杨 1.73 二级缓存才 512 好垃圾 的U
囧-.-预言
2010-7-15 10:45
呵呵,我已经看到结果了,本来还想叫你看看显卡北桥CPU这几个的供电稳定不稳定的呢
不会是被换过了吧,
