标题: 收到一台TCL C610故障的笔记本 [打印本页]
作者: 亡灵仔仔    时间: 2010-7-1 08:18
客户说键盘不能用,那我就拆开清理一下,重新插都不成,之前都是修过了,有个别的键是不能在用了,就是拿回去不到一个星期就整个键按都没反应。。。请是那里出了问题
作者: 369275629    时间: 2010-7-1 08:49
顺藤摸瓜,先查下键盘接口排线,再查与键盘管理芯片之间的原件,然后再查键盘管理芯片的工作条件!
作者: 胡见    时间: 2010-7-1 08:55
  先换个 键盘 试试     不行再看看键盘接口   键盘管理芯片   IO
作者: 云海    时间: 2010-7-1 09:30
不是键盘就是IO
作者: 赵新华    时间: 2010-7-1 09:46
用M档测阻值,看你的键盘按的时候有没有反映,如有那你就要搞I/O,有的有键盘管理芯片的
作者: 武彬彬    时间: 2010-7-1 10:07
还是换个键盘,先易后难
