查看: 2369|回复: 9
DELL主板掉电
会员201662 该用户已被删除
发表于 2010-7-1 01:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿了一块DELL主板,型号是CU395,他说有时候点得亮有时点不亮,上电,直接跑6C掉电,拔掉内存,直接跑6C报警,内存电压正常,数据总线和时钟都正常,不知道怎么搞了,请教高手,急,急。。。
发表于 2010-7-1 03:08:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加烤北桥试试
发表于 2010-7-1 05:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你上U没.
既然你说的各主供电都正常了.提前是要保证
  可以放电与刷下BIOS
很关注你的问题
发表于 2010-7-1 06:09:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用手压住北桥再次开机试试
会员224747 该用户已被删除
5#
发表于 2010-7-1 07:41:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你那是独立显卡的还是集成 显卡的,如果是独立的最好加焊一下显卡试试。如果是集成的直接加焊北桥,估计就这两个问题。
发表于 2010-7-1 08:27:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换内存试试,不行就加焊桥再试
会员201662 该用户已被删除
7#
发表于 2010-7-1 21:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的那个是集显啊,刚加过北桥结果跟以前一样啊
会员201662 该用户已被删除
8#
发表于 2010-7-1 21:15:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS跳线跳到另外一边的话,跑FF,有复位。又跳回去了。想刷个BOIS看一下,谁有这个板的BOIS啊,谢谢
发表于 2010-7-1 21:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 锦涛夸我帅 的帖子
CU395 不是主板的型号 最好传个图片上来看一下
会员201662 该用户已被删除
10#
发表于 2010-7-1 23:44:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥,在百度搜DELL CU395就可以看到板子了
