每次开机停logo画面死机 按键盘每反映
师傅的徒弟
2010-7-1 01:16
清华同方锋锐什么型号忘了好像410的每次开机停logo死机键盘桌面按没反映 然后放哪里不动过10分钟就跳到进系统正常启动模式还有30秒的画面 就死哪里了 在也没反映了键盘怎么按还是没有反映 CPU内存换过 内存巢加焊过 南桥压过 电压全都正常的 还是一样问题 著名一下我的硬盘 光驱等什么都没接 coms电池放过电 问题都怎样 客户现在吹啊 希望大家帮我看看这问题 帮帮我啊 最近修东西头都大了
xing0217
2010-7-1 03:13
将网卡,1394,外设拆掉试
梧桐叶
2010-7-1 06:07
南桥压过 有加厚 或者换过吗 不过这个是有风险的
liutao7070
2010-7-1 07:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
369275629
2010-7-1 09:00
根据LZ的描述,要么就是南桥在检测外围设备时不过导致挡机,还有个情况就是南桥空焊或者是南桥损坏!
凝海
2010-7-1 09:12
小键盘UumLock可以切换吗?查一下PS2供电,再就是拆网卡,1394
云海
2010-7-1 09:26
个人认为是南桥! 以前遇到过 做了南桥就好了!
赵新华
2010-7-1 09:42
刷BIOS,不行换南桥吧
wxm8638923
2010-7-1 10:01
楼主没接硬盘光驱怎么进系统起动
无此帐号
2010-7-1 10:47
直接更换南桥,肯定会好!
宁强侯张工
2010-7-1 10:51
先刷BIOS试下,不行再拆南桥所挂外设,还不行,再做南桥,另外,楼主的错别字还挺不少,容易产生岐义
师傅的徒弟
2010-7-3 17:55
大哥啊 还没修好啊 客户要骂死了
日下飘雪
2010-7-3 20:37
遇到过IO不良的,更换修复
475798291
2010-7-4 09:53
你看一下BIOS电池有电没,
红尘一笑哈哈
2010-7-4 10:07
最小化系统啊 不行就做南桥好了
