标题: 联想纯屏 [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-6-30 23:51
标题: 联想纯屏
   问题是这样的,通电无显示。但你按开关有反应可以看到那些什么亮度,对比度什么的。就是没有显示。这是什么故障?是不是图像处理芯片挂了?
作者: 宏鹰科技    时间: 2010-7-1 09:58
指示灯状态是黄色或是绿色,
作者: dcdzzz    时间: 2010-7-1 15:19
是不是开机后没有显示、黑屏,但是在关机那瞬间能看到显像管有光亮的现象?要是这样的话,说明行电路基本已经工作了,但是显像管还没有满足发光的条件。请把显像各脚电压测了报上来。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-1 17:45
    不是这样的,指示灯很正常。就不看不到图像。如果你按上面的几个按键也出现亮度多少,还可以恢复出厂设置。但就是没有图像之类的。屏幕也是亮的,是一种很黑的那种,一眼就能看出来和不通电完全是两会事。高压也起来了—
