TB6808F是个什么芯片,是待机芯片吗?
樊武
2010-6-30 23:45
樊武
2010-6-30 23:52
告诉下我阿
hansey520
2010-7-1 00:55
跑线路不就知道了吗
全力科技
2010-7-1 01:01
TB6808F是电源管理芯片,这个芯片还有很多功能呢,具体你可以看下IBM T30的图纸,里面有TB6808F.
小镊子
2010-7-1 08:31
电源管理芯片啊,作用大的很,没有它,这个主板半条命就没有了。
myhome31
2010-7-1 17:24
这个芯片很重要,可以说是待机芯片,也是电源管理芯片,他很容易坏。
拂泪飞花
2010-7-1 20:36
在T30里VCC3SW是线性稳压块VR3产生的,不是TB6808哟。这是个电源管理。
TB6808F是产生VCC3SW待机电压的,这个芯片还有很多功能呢,具体你可以看下IBM T30的图纸,里面有TB6808F.
全力科技 发表于 2010-7-1 01:01
全力科技
2010-7-1 23:07
回复
拂泪飞花
的帖子
是的,谢谢提醒,T30里的TB6808不产生VCC3SW电压,是有单独的稳压器产生的,没注意看,老是想到了TB62501了。T30里TB6808输出好几路控制电压。
