标题: ATX电源 [打印本页]
作者: 临口    时间: 2010-6-30 23:30
标题: ATX电源
今天接到一个翻新电源,问题是副载超了,导制接口严重烧坏,以后翻新电源要慎用,不然亏大了
作者: jsdl    时间: 2010-7-1 07:08
谢谢楼主提醒,被修过的电源性能只定差。
作者: qz2007    时间: 2010-7-1 09:03
也有供电不稳定吧~
作者: 易云华    时间: 2010-7-1 21:23
还有一个原因也会烧接口,我遇到一个电源是因为接口接触不良导致高温烧掉接口。
作者: 成新    时间: 2010-7-2 09:25
多谢楼主提醒
作者: hnlnwgs    时间: 2010-7-4 17:10
那倒不一定,只要你按照电源的设计特性,用仪器或模拟的方法,按照电源性能去逐项测试,不一定比原来的电源差;另外,电源的型号不同,各个特点也 不同;理解电源的设计缺陷,就能够有的放矢,改变它的缺点,甚至比原来的电源更好用!要不,就没有改新和创新了!
作者: 老蒋之家    时间: 2010-7-12 11:34
接触点氧化严重接触不良,导致发热过高烧坏
作者: tiandihua    时间: 2010-7-28 09:03
也不一定会差呀,主要看谁修了
作者: 耿直    时间: 2010-7-28 21:50
是的,有一定的道理
作者: caiyc2003    时间: 2010-8-23 15:48
接触不良才会烧接口
