标题: MSI主板内存电压偏高没找到原因 [打印本页]
作者: FOX    时间: 2010-6-30 22:42
今天接到一片V星的主板,型号不记的了,来的时候是有一5PIN的管子烧了,经测量知道这个管子输入端是接5V SYS和5V SB的输出端是经过一电感接内存1.8V的输入端(此电路是在主板休眠的时候用的),因没找到一样的管子就直接把5V SYS直接接到内存1.8V的输入端的电感上了。上电主板能跑码但测量内存电压为3v多,内存发烫于是马上关机了,看内存1.8V电路的两管子,是P0903和P0603,PWM为UP6103(第一次见),于是把两MOS换了上电还是电压高,想换PWM又没有,大家觉的是PWM的事吗?
作者: 凌寒    时间: 2010-6-30 23:06
你把5V接过去一定会烧PWM了  把那个5脚跟PWM一起换吧。
作者: 纯亮    时间: 2010-7-1 00:19
UP6103还真没看过,这块板应该很新吧!!
作者: 月伢儿    时间: 2010-7-1 08:30
查UP6103的反馈电路····
现在大部分的主板都是采用UPI电路了··
此板的好久PWM  IC都 是UP开头··
作者: 饶文兵`    时间: 2010-7-1 10:43
5PIN芯片是VCC5、5VSB转换吗?电路图上关于内存电压转换电路,一般是VCC5、VCC3或VREF25,VTT多,没见过你说的。
作者: 略懂维修    时间: 2010-7-6 16:22
我 今天也 修到 这样的 主板   UP6103没有   郁闷
作者: 高林书    时间: 2010-7-9 10:02
内存电压1.9  跑E0  内存报警
