电脑e盘F盘打不开
yy4141078
2010-6-30 22:33
电脑e盘F盘打不开
我朋友一台电脑E,F盘打不开,c盘d盘能打开,就是e盘F盘,打开时总是显示,脱机连接失败,从装系统也不行,请朋友们指点。
ybbyjjetg520
2010-6-30 22:46
伱可不可以把硬盘清零重新分区再装系统,那样你先要把盘子里面的资料拷出来再进行。不原你有用的数据可全部丢了。
临口
2010-6-30 22:56
进PE 能打开吗,还有直点是打不开的你在我的电脑的有钩的地方看能打开
qq3636
2010-6-30 23:08
重新格式化算了
shupu521
2010-6-30 23:14
进PE看看,要不就只能格式化了
锦涛夸我帅
2010-7-1 00:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wdpjylinyi
2010-7-1 07:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凝海
2010-7-1 09:15
右键打开,是否可以?
yy4141078
2010-7-1 09:23
重新分区即可
spkf0818
2010-7-1 11:23
{:2_31:}进PE应该可以
范德萨
2010-7-1 16:10
使用diskgenius重新分区,另外数据保不住了.貌似
hundang
2010-7-1 19:12
用diskgen,重建下分区表,一般是可以的
精通维修
2010-7-8 22:05
diskgen,重建下分区表,搜索到扩展分区 def 要一个的保留才行
panjifvb12
2010-7-8 22:19
看看开始运行行不行要是不行就只能分区了
飞速
2010-7-9 16:22
反键我的电脑——管理——磁盘管理——
(14.18 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2010-7-9 16:21 上传
选中他,反键打开或者资源管理器,
海参
2010-7-9 17:33
同意7楼的意思,或者用杀毒软件升级到最新版本再全盘杀毒
不过我喜欢把硬盘拆下来,挂到别的主机上杀毒,这样比较干净彻底些
hanhua
2010-7-10 22:05
中病毒了杀毒
qiang800384
2010-7-11 15:23
如果没有重要的资料在里面的话就格式化一下试试了
