标题: MATS部分说明 [打印本页]
作者: 薪手上路    时间: 2010-6-30 21:38
标题: MATS部分说明
MATS Options:
-e  xx   Forces endpoint of test to megabyte xx                  强制测试兆字节(终端)xx点
-c  xx   Only test xx percent of the framebuffer.                  仅按xx百分比测试帧缓冲区
-b  xx   Forces start of test to megabyte xx                        从兆字节处开始强制测试
-o        Suppress file output                                              禁止文件输出
-m  xx  Set the maximum number of errors to log                设置最大错误数记录(日志)
-n   xx  Run the algorithm on the card with index xx            以索引xx在卡上运行算法,'xxxx'在boards.dat文件中
                'xxxx' in the boards.dat file.
-v        Disable save & restore of VGA memory space            关闭存储和复位VGA内存空间
-ver     Display version information                                      显示版本信息
-x        Don't use the box algorithm                                   不使用寄存器算法
