标题: 三星R50CPU温度高 [打印本页]
作者: 吴英成    时间: 2010-6-30 19:37
标题: 三星R50CPU温度高
R50本原来花屏,加焊显卡后ok 可进系统一测温CPU80度,以为散热片没上好,拆开后从上散热片,没接屏开机,用手摸散热片,发现导热管贴在CPU上的温度很高,可靠进风扇的地方一点温度都没有
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-30 20:05
也就是说风扇都正常呗,这边有温度那边没温度应该是散热器坏了吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-30 20:18
  应该是里面的导热液跑了
作者: 主机    时间: 2010-6-30 23:34
注意观察一下风扇上的导热管看是否有漏液
作者: 无锡易修    时间: 2010-7-1 01:53
换散热器吧,这样的肯定坏掉了
作者: 吴英成    时间: 2010-7-1 19:14
网上没有卖散热片的,那个导热管有方法修么
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-1 19:43
暂时还真没说谁能把它修好的。没办法啊,还是得买
