标题: 主板一闪即灭维修 [打印本页]
作者: 会员220559    时间: 2010-6-30 19:28
标题: 主板一闪即灭维修
主板没地方短路。通电触发一闪即灭。不断电继续触发。还是灭。我就将镊子放在触发排针那。不停的触发。然后去量电压。发现芯片组电压值小。然后量G级电压。发现它值小。追线路
作者: 会员220559    时间: 2010-6-30 22:12
没写玩就被我朋友发出去了
作者: 会员220559    时间: 2010-6-30 22:14
追G级线路发现它到了芯片组的电源控制IC那。再量那个控制IC发现它有输入没输出。然后就招到同样的芯片换了它。然后可以点亮了。
作者: chjunhong    时间: 2010-7-2 16:44
什么型号的主板都不介绍,看不懂。以后这种贴子就不要浪费时间让人去看了。
作者: linzepeng0412    时间: 2010-7-3 21:51
就这样吗、、、、、、
