标题: 技嘉主板,代码52,不启动 [打印本页]
作者: jeeseen    时间: 2010-6-30 19:04
标题: 技嘉主板,代码52,不启动
我是硬件菜鸟,想求助这里的大侠。在下手上有一批技嘉老主板约30片,K8VT800的,近两个月来,陆续有8片出现以下相同故障:启动到内存检测刚完成就死机(按理下一步应该检测硬盘),此时诊断卡代码为52.请问故障原因?以及解决方法。
作者: gxmhts    时间: 2010-6-30 22:23
请问你是用两位测试卡  还是用得四位测试卡?  电脑电容有无暴起    芯片针脚有没有发霉或太脏       可以先试着洗下板    吹干    在试下    这些奇怪得代码 建议你用下4位测试卡看下代码!           建议你先观察主板表面元件  芯片   仔细点观察   应该不是什么太大得问题!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-30 23:51
像是桥空焊的问题多。
作者: jeeseen    时间: 2010-7-1 15:15
回复 凌寒 的帖子
用的是两位测试卡,电容无爆浆,部分芯片针脚倒是有些脏。
谢谢兄台回复。
作者: 涵山    时间: 2010-7-2 08:34
回复 jeeseen 的帖子
处理好灰尘  不行就刷BIOS  查内存 供电等工作条件
作者: jeeseen    时间: 2011-4-24 22:08
回复 涵山 的帖子
感谢。解决了。跟内存也有关系。
