标题: 宏基4710ZG怪问题~ [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-6-30 18:12
标题: 宏基4710ZG怪问题~
开始是隔离电路从电源口进来第一个场管烧烂,和旁边的一个稳压管烧烂,拨掉场管和稳压管,直接接通烂场管的D和S级。发现后级CPU供电上管有短路,换了个好的上管,故障排除,接通19V电,没按开关的情况下电源灯就直接亮了(此时待机电流为0.15A),量公共点电压27V(外部输入19V,板子上怎么变27V了呢,)测3.3V和5V电感的电压是4。7V和7。8V无解中,,,,,高手们都出来冒个泡吧~
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-6-30 18:17
还是查隔离保护电路,看一下电压比较器什么的吧
作者: 炙焰    时间: 2010-6-30 18:18
楼上的朋友所说的电压比较器,能不能再清楚点呢
谢谢
