杂牌845GL点不亮故障
星翔维修
2010-6-30 17:42
杂牌845GL点不亮故障
接上电源,COMS跳线只有2.4V,南桥有3.3V供电,晶振一脚有2.3V左右另脚0.09V。短接开关没反应,强行短接5VSB可以点亮主板。这是什么原因?
我想无情
2010-6-30 17:57
有两种可能,
一:是IO坏了,你可跑下线路,5V有没通IO
二:是南桥虚焊了,
涵山
2010-6-30 18:38
回复
星翔维修
的帖子
晶振两脚电压不正常 正常情况下不会达到2V以上的电压
先换晶振 还有谐振电容与电阻 换掉之后还不行的话 重植南桥 重植之后故障不变 那么南桥坏
黑客技术
2010-6-30 18:49
COMS电压也不对,先把电池换了。
xujunlinshi110
2010-6-30 18:58
开机电路问题,一般南桥的可能性大点
sbaneeqg
2010-6-30 19:03
能亮主板的时候先把几个关键供电点给测一下 如果供电正常了 不过你的时钟晶振肯定电压是不正常了
wpfwjj
2010-6-30 19:04
开机电路问题,一般IO,南桥,晶振和谐振电容
scliy
2010-6-30 22:30
晶振压差正常 先换IO
锦涛夸我帅
2010-7-1 00:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
loveq55
2010-7-1 00:47
电池,问电路,IO
同达网络
2010-7-1 01:09
你说的可以点亮是指怎么样的一个情况? 按不触发流程修..先把晶振换了.量一下附近的谐振,滤波.不行再做一下I/O
星翔维修
2010-7-2 21:15
呵呵,搞定了,是南桥的问题.谢谢各位.
