IBM A31不开机 高手进来指点一下!
云海
2010-6-30 17:40
今天接到一台IBM A31 的机子 按了开机键无反应 拆机过后 加焊了下MAX1631 开起了一下 过后就不行了 没有待机3.3V 5V 最奇怪的是 1631的 22脚有16V 23脚有3.3v 21脚有VL5V 但是9脚基准电压始终不出来 28脚有3.3V 7脚没有 7脚通到TB6808F芯片上 但是6808点送出来了的 到一个电阻的另外一头就没有了 换了电阻还是没有 有没有哪位大哥遇到过这个问题的? 出来指导一下 真的不知道该怎么弄了!
475798291
2010-6-30 18:08
是不是有断线的啊 ?
治虚焊,不含糖
2010-6-30 18:13
那就是1631把这个信号拉低了, 详细查下1631工作条件吧
快攻
2010-6-30 20:52
应该还是有什么电压没出来吧 好像吹热下 就能开的吗?
主机
2010-6-30 23:21
把9脚的线割开,看有没有基准电压
左国玉
2010-6-30 23:34
先换一个MAX1631试一下不行的话,看一下旁边的电容代换一下行不,好象是电容有漏电的现象。
王志佳
2010-7-1 10:00
先加焊下3 5V电感看看吧,应该是5V电感虚焊了
