优派VS10047,供电只有12V,和3.3V居然也能正常显示!!!
为了明天而奋斗
2010-6-30 16:54
前两天接了一台如题的液晶,不通电,拆开一看,电压输出只有12V和3.3V,按常理当然不对,我也这样认为了。还怀疑是电源板的SG6841有问题,买了新的回来试机,电压还是一样,没有变化。我郁闷,后来没招了,又把显示器接上,居然又可以用了,晕倒啊。,只不过呢,按键是不能用了,我不知道什么问题,想刷程序又没有工具!!!
大家有遇到过这样的问题吗,,并且还会跳菜单,这会把控制板取下,好像没有跳了,我等会把按键全换了再说,呵呵
搞定了,刚把按键板上全部按键换完,嘿嘿,OK
修小板
2010-6-30 21:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为了明天而奋斗
2010-7-1 13:06
是啊,真得是很奇怪,第一次遇到啊。我还有一个案例,等会再发出来
石伟
2010-7-1 19:04
见过。不过不止3.3V。见过有的机器电源板带一个1117的。除了输出5V以外还另带一组3.3V到驱动板。相对应的驱动板上省掉了5V to 3.3V的设计。
gjw1025
2010-7-2 16:55
怎么没有3。3V的呢?是不是15寸的;?15寸的大多是3。3V
跳菜单;你不会量下按键电压正常嘛;这明显的嘛
繁华,依旧
2010-7-2 17:40
有3.3的很多,尤其是明基的。3.3是直接给按键板供电的,不接按键盘不能用,通用的一体版没有3.3。可以用5V代替。但没有5V的还没有见过。也许就是驱动板是12V启动?还是3.3是驱动板返回来的?
让你跪CPU
2010-7-2 21:10
驱动板带12V呵呵!!很少,一般谁货是那样
