标题: NEC VA10J不认硬盘 [打印本页]
作者: 九龙令主    时间: 2010-6-30 16:43
标题: NEC VA10J不认硬盘
前天收到两台同型号NEC的本本,都是认不到硬盘,加焊了接口和南桥都不行,也没有图纸,不知道从何下手,请有碰到过这种情况的师傅指点一下,菜鸟跪求!!!如有图纸请上传一份,谢谢
作者: 易居欢    时间: 2010-6-30 17:45
楼主南桥是SB460的吗
这个南桥很容易坏。
作者: renshengtao    时间: 2010-6-30 19:27
接口根前的电容电阻量了没啊,供电有没有,盘体转不转啊,有时有电压因为别处有问题,装上硬盘电压就被拉低,实在不行把南桥取掉,量一下那几根信号线到南桥下的哪个触点了,看看有没有断线啊,如果都正常,换个南桥试试。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-6-30 20:18
先查接口供电状况吧
作者: 快攻    时间: 2010-6-30 20:51
看看排阻吧
