HP NC8230开机无显
王羽
2010-6-30 16:16
HP NC8230开机无显
HP NC8230 独显X600显卡
现象:开机无显,代码跑到21就停住了,如果不装内存代码到E0。电流到1。71左右就不动了。
没有进过水、没摔过。
请问应该是哪里问题,谢谢
云海
2010-6-30 17:52
显卡问题!!!!!加焊一下看行不
宇乐电脑
2010-6-30 21:05
回复
王羽
的帖子
内存清理一下 还不行的话就加焊一下显卡应该能解决问题
主机
2010-6-30 23:16
外接显不?做一下显卡
王志佳
2010-7-1 10:05
电流跳变正常吗?外接试了吧
金发
2010-7-1 12:01
换个显卡看能显示不!
凤凰捏盘
2010-7-1 12:05
我有一台8240,跑码到D1,好几个月了都没搞定,楼主要是修好了就跟我也说下
王羽
2010-7-2 12:59
这个最后还是换了新显卡好了。原来的显卡重新做回去还是老样子
王羽
2010-7-2 12:59
