标题: 时钟芯片 [打印本页]
作者: liguan1984    时间: 2010-6-30 16:00
标题: 时钟芯片
请教一下,我在书上看到说时钟芯片的电压脚是接电感的,我测3.3V可以接通,我再去测其实芯片的3.3V也可以接通,所以我在想是不是所有的芯片的电压脚都都电感的,
作者: 凌寒    时间: 2010-6-30 16:03
不是全部芯片的供电都接感有的是连一个保险电阻,时钟芯片供电一般都经一个电感或一个0欧电阻还会连一个电解电容。
作者: 涵山    时间: 2010-6-30 16:53
回复 liguan1984 的帖子
主板上的芯片供电一般都会接一个电感或者是保险电阻  来防止电流过大烧坏芯片
