查看: 2686|回复: 8
asus p5pl2通电开机但无复位
发表于 2010-6-30 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p5pl2一通电就开了机但是无复位,装负载CPU供电0。98V 复位0。19V 时钟0。26。内存供电3。3时钟0。72   PCIE供电和PCI供电都正常。就是复位不行啊。IO是W83627EHG  。BIOS  1脚3。3V 2脚0 31脚0  6脚3。3。些板如何下手。请老师位指点。小弟等待
发表于 2010-6-30 15:58:22 | 只看该作者 �
查PG正常吗?
发表于 2010-6-30 15:58:31 | 只看该作者 �
你看看南桥旁边有个电容坏了没。那个电容坏了就会没复位。测试卡上的灯还会狂闪
发表于 2010-6-30 16:01:15 | 只看该作者 �
点开关看能不能关机,不能关就是修自动上电的问题。
发表于 2010-6-30 16:05:01 | 只看该作者 �
不要用假负载
直接上CPU测VCORE
发表于 2010-6-30 16:51:53 | 只看该作者 �
回复 丰马 的帖子
上CPU测主板上供电  时钟等数据 再发上来帮你分析
发表于 2010-6-30 18:10:19 | 只看该作者 �
先修供电
发表于 2010-7-4 13:53:35 | 只看该作者 �
谢谢各位老师,小弟查了一下。上CPU也是一样的。查了下供电也是正常的,其它的也正常。不知是不是桥的问题,小弟再谢谢各位老师,怎么样测SB。谢啦。
发表于 2010-7-4 13:56:41 | 只看该作者 �
测试卡不会闪,按住关机过会能断电。VCORE1。3多
