标题: 这个主板怎么修呀 [打印本页]
作者: 心随你变    时间: 2010-6-30 15:32
标题: 这个主板怎么修呀
联想家悦U3000上赛扬D2.8短路,原先是奔腾2.8的939针的。强制加电赛扬有电压,奔腾的没电压,场管全都换了,还有电源IC  ISL6566
还是没电压,还有供电12V场管,有时12  V    13V   15V   内存供电2.6V  3.6V    好像所有的供电都高1V
