拓加945主板用两个月后就烧Q1 Q2管,其中一个Q1管脱落
蓝尔电脑
2010-6-30 14:53
拓加945主板用两个月后就烧Q1 Q2管,其中一个Q1管脱落,已是第二次了,是不是电源问题?
新畅想电脑医院
2010-6-30 15:59
把电源IC换下在看看吧!!!!!!!!!
没钱不行
2010-6-30 16:02
一般是PWM芯片有问题。
逸风
2010-6-30 16:06
测一下各相MOS管的G极电阻,必须平衡
还有就是各相得BST端接的电阻和电容必须完好
然后通电测各相MOS管的G极电压,如果有示波器测一下波形更好
涵山
2010-6-30 16:49
回复
蓝尔电脑
的帖子
修好后最好用示波器看一下波形 没示波器的话 就连驱动芯片 电源管理芯片一起换掉
乐天
2010-6-30 21:55
有可能上了高功率的CPU导致的此故障,需要对CPU的PWM电路做以加以修改,对于一般维修有点难度,必境没有方案,这只是个人的见意和看法,不参加讨论
乐天
2010-6-30 21:55
有可能上了高功率的CPU导致的此故障,需要对CPU的PWM电路加以修改外围电路,对于一般维修有点难度,必境没有方案,这只是个人的见意和看法,不参加讨论
