ZXCVWtest
标题: 大家捅电容都用的什么工具? [打印本页]
作者: 鸟十三    时间: 2007-10-31 09:48
标题: 大家捅电容都用的什么工具?
RT,我前些天磨了个小锣丝刀,用了一个多月后断了。
作者: 精品白沙    时间: 2007-10-31 09:54
捅它干吗。。直接就可以上的焊压。。把脚剪短点顶住焊盘。注意力量不要太大。。然后背面融锡。慢慢就进去了。
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-10-31 09:55
为什么要捅电容?用风枪吹下来就行了
作者: 夏小平    时间: 2007-10-31 10:01
把电容取下后,用锡枪啊,打洞很快的哈
作者: 孙汝资    时间: 2007-10-31 10:04
我直接用烙铁焊下来然后再上。(脚长反较好上,先将孔正面对准,插入板中一小节,然后背面加热,定到位)
作者: 鸟十三    时间: 2007-10-31 10:09
我买的灵光850风枪,用起来超不爽,非必要决不用它.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-31 10:16
通是最不被推荐的一种方式!
作者: 鸟十三    时间: 2007-10-31 10:18
标题: 回复 #7 夜雨十三天 的帖子
十三平常怎么搞的?
作者: 鸟十三    时间: 2007-10-31 10:20
标题: 回复 #2 精品白沙 的帖子
一直就是这么搞的,有时候碰到几个比较顽固的,很是郁闷
作者: 超级马力    时间: 2007-10-31 10:26
原来都是用空心针头,前些天找不到针头随便用了个牙签捅了下发现很好用。。。。。
作者: 鸟十三    时间: 2007-10-31 10:30
标题: 回复 #10 超级马力 的帖子
这么牛X,居然用牙签.....
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-31 11:26
方便的就直接把脚剪短,背面加热,正面插过去~
不方便的我用吸锡器吸
如果焊锡不好融化的就用风枪边加热边用烙铁加热 然后用吸锡器 (很危险的动作!)
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-10-31 11:30
捅的方法很原始啊,直接用风枪吹快多了
作者: 鸟十三    时间: 2007-10-31 11:41
标题: 回复 #13 亡灵漫步 的帖子
我也知道用风枪快啊,可惜我买那风枪太垃圾了,非必要不用它.
作者: 东方光明    时间: 2007-11-12 15:14
这里面也有大的学问!
作者: 劳动者    时间: 2007-11-12 19:39
个人感觉用风枪拆不好拆的电容还是很好的。(有时用烙铁融电容的焊锡融不掉、可能是烙铁太差劲的原因,有时候拿下电容居然把过孔里的铜都带出来了!!!!)用风枪就不会出现这样的问题,拆比较难拆的电容可以试一试风枪!
作者: 包志远    时间: 2007-11-13 10:11
不好意思,我是个新手,
我就不太会用风枪,(温度和风控制不好 )
所以我用烙铁,(我用刀头的),在被面两个角一起加热,一分种就可以换一个
作者: 没正事的玩意    时间: 2007-11-13 11:09
我也是新手,
烙铁我用的到是很顺手了.就是风枪用不好一吹就把傍边的小贴片电容什么的吹跑了。
风开小点有一半会弄不来.麻烦
作者: 河东    时间: 2007-11-13 19:56
取的时候加焊锡很好取,没什么好说的,焊前加点焊锡用吸锡器吸。一般我们都是用烙铁加热的时候沾点松香拿注射器的针头去锥一下那孔自己就开了,反正只要是不锈钢的东西,或者其他不沾焊锡的东西去搞一下就开了,多练习一下应该很简单的,个人认为焊接电解电容器不易用热风枪。
作者: 旗舰电脑    时间: 2007-11-13 20:06
直接用电容剪好引脚对好孔,然后在背面堆锡,就下去了,试过几次不错,大伙试试看再说!
作者: 熊安德    时间: 2007-11-14 17:33
真有意思.学习了,谢谢!
作者: 李想想    时间: 2007-11-14 21:32
学好东西,攒好分数,下好东西,再学
作者: 浓情咖啡    时间: 2007-11-14 21:35
呵呵。和我一样我以前自己给我自己的主板换过电容.那个累啊真没法说。..要把一个个小洞用针捅出一个洞了。那个累.没法说。不过后来才知道这世界上还有个叫风枪的东西可以很简单的吹下来。呵呵。现在我买了。准备学这个了
作者: 厦门豆豆    时间: 2007-11-14 21:41
我用一次性注射器的针头,这个便宜量又足
作者: 陆老夫子    时间: 2007-11-15 15:17
原帖由 夜雨十三天 于 2007-10-31 11:26 发表
不方便的我用吸锡器吸
我常用风枪背面加热,看到电容脚的锡熔时,再用吸锡枪吸,一般都能做到,一吸就是一个洞(电容的脚动一下,就悬空了)为何说不得很危险的动作?好象我没搞坏过板子啊
作者: 胡显锋    时间: 2007-11-18 00:20
我要笨点,用吸锡器把锡吸出来,感觉很好用的
