标题: GF 8400 GS 显卡 只有绿色 [打印本页]
作者: yjlcp    时间: 2010-6-30 13:57
GF 8400 GS 512 显卡 只有绿色,无红、蓝色.显示器正常,主板正常.
作者: 凌寒    时间: 2010-6-30 14:00
打VGA接口RGB对地值看是不是有短路,加焊一下GPU
作者: 凝海    时间: 2010-6-30 14:03
8400的通病,GPU虚焊
作者: yjlcp    时间: 2010-6-30 14:04
好的,先谢了!
作者: 乐天    时间: 2010-6-30 19:14
8400GS没有512只有TC512M G86的核心。
重植如果故障相面,说明GPU损坏
作者: yjlcp    时间: 2010-7-1 09:00
显卡是:影驰 高清版 GF 8400GS PCI-E TC 256M DDR2,实际显存为512M,现在只显示绿色,不知道有没有人修过这块显卡,还能不能修,请指教,谢谢!!!开机显示的信息为:G86 8400GS 862B VGA BIOS V1692。
作者: 乐天    时间: 2010-7-1 18:58
重植GPU做一个测试,如果好了,说明GPU不良了,如果故障相同说明GPU坏!!
作者: 多多    时间: 2010-7-1 18:59
GPU坏的可能性最大了,打一下R G B的值(拆掉相接电阻)
