查看: 7430|回复: 34
声卡能找到并播放歌曲,可音箱就是不出声
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-31 09:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人遇这过声卡可以安装好了小喇叭也出来了,就是播放歌曲时喇叭没声.是哪问题呀!谢谢.
发表于 2007-10-31 09:46:15 | 只看该作者 �
我就碰到过,是主板跳线问题
发表于 2007-10-31 09:47:29 | 只看该作者 �
应该说是主板声卡那里的跳线问题
发表于 2007-10-31 09:49:15 | 只看该作者 �
重装系统并确认声卡驱动正确的话,你再试下录音是否正常,否则声卡芯片挂了
发表于 2007-10-31 09:56:19 | 只看该作者 �
机箱上的前置音频线没插正确,如果没插,就把主板前置音频的跳线插上。
发表于 2007-10-31 09:57:11 | 只看该作者 �
一般都是后面的跳线没有接。
发表于 2007-10-31 10:28:02 | 只看该作者 �
最常见的是驱动不对 比如ad1885用了alc655的驱动就是这样的
最常见的就是你用了ghost的xp 装上他认了声卡你就点了下一步就是这样的
发表于 2007-10-31 10:29:25 | 只看该作者 �
首先看是集成的还是插卡式的。都有相应跳线输出声音。1,检查孔插对没?2,检查跳线插对没?都对的话就是声卡里面的功放电路(或者DAC电路)坏了。集成在声卡芯片里的功放(或者DAC)是没法修的。碰到过一个插卡的声卡功放坏了的(ALS4000),有时就有点点大声音(严重失真),有时没有。
发表于 2007-10-31 15:41:14 | 只看该作者 �
换过声卡芯片还是没有声音?????跳线正确,是板载的声卡.驱动绝对正确,因为原先这台机俺修过滴就是这款驱动.
发表于 2007-10-31 16:25:08 | 只看该作者 �
8楼说的很清楚,如果是板载的话,还有可能是声卡的放大三极管坏了,
发表于 2007-10-31 16:41:26 | 只看该作者 �
老子遇见过这个问题。多半是驱动芯片挂了。
发表于 2007-10-31 16:48:26 | 只看该作者 �
量下那个给声卡供电的东西.12V转5V的查查啊~!
发表于 2007-10-31 17:34:24 | 只看该作者 �
会不会IO有关呀
发表于 2007-10-31 17:37:13 | 只看该作者 �
我用ALC201A代换ALC665后也是这种情况,不能发声的!
发表于 2007-10-31 22:44:11 | 只看该作者 �
这应该是声卡芯片或是放大的三极管坏了
发表于 2007-11-1 10:40:01 | 只看该作者 �
给你一张alc655的电路图你自己看看吧
主板集成声卡电路图(ALC).pdf
311.38 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-11-1 21:18:46 | 只看该作者 �
七楼说的好:最常见的是驱动不对
发表于 2007-11-1 22:16:46 | 只看该作者 �
最常见的是跳线问题,,,
发表于 2007-11-2 09:59:33 | 只看该作者 �
找出芯片的两个输出端,在主板加电的情况下用镊子分别接触这两个点,听音响的反应就可判断出故障的所在了。芯片图纸楼上有。
发表于 2007-11-2 10:19:45 | 只看该作者 �
一般来说是驱动不正确.或是声卡没有驱动.
