标题: km400-m3档c1? [打印本页]
作者: axi888    时间: 2007-10-31 09:32
标题: km400-m3档c1?
这块主板严重烧伤,其中一个内存槽都烧化一截。供电管换了,电压供电正常。
供电,时钟,系统管理总线,上拉供电都正常。也刷BIOS了
打内存AD线的对地阻值正常
测量北桥的供电是正常
频率跳线
就是不过内存。
作者: 夏小平    时间: 2007-10-31 09:51
我也遇到过这种主板,它采用的是IT8705的IO与BIOS在同一角,靠内存附近,你把8705换一下,看行不行,不行,建议你换一块CPU试一下,AMD的芯片有这种可能哈
作者: axi888    时间: 2007-10-31 09:53
IO也换了.换换CPU试试.
作者: axi888    时间: 2007-10-31 10:13
换CPU也不行。还是报警。
作者: 上将张辽    时间: 2007-10-31 10:24
看看线有没有烧断的  以前有内存线烧断的
作者: 没事偷着上网    时间: 2007-10-31 13:21
把烧坏的那个槽拆掉看看
