谁修过 清华同方的 超锐V30
中晶光电
2010-6-30 12:21
谁修过 清华同方的 超锐V30
手上有一个清华同方的 超锐V30 的机子。故障是花屏 是VIA的芯片组的。 集成显卡的。。 他是进系统就有点闪 然后花。。。 没进系统之前都是正常的,, 但是 只要动一下主板的PCM CIA 槽就可以。。 松开又花了 。 这个位置里 北桥 南桥都有点距离 。。 这块的东西我都加焊过了。 还是一样 。。 想做北桥。。 可是在网上看了下。 这个北桥很难做的 。成功率很低。 所以很困惑。。 有没人修过这样的机子。 给点意见。 谢谢
dzfair
2010-7-1 21:54
前几天刚修了一台这个机器的,刚开始是没CPU电压,修好CPU电压之后不显示,加旱北桥后修复。
博源
2010-7-2 01:30
回复
dzfair
的帖子
很不幸的告诉你那个板北桥底下容易短线,你的应该是BGA含盘不良了
梧桐叶
2010-7-2 06:15
先和顾客讲清风险再做吧
taizi1984
2010-7-2 07:50
拆掉重做试试吧 跟客户说好风险 我们都是这么维修
刘丽华
2010-7-2 07:56
同方的这款很垃圾,北桥容易虚焊,而且还不好焊,即使修好了,也容易返修
听说有原厂改良版的主板,但价格很贵。
小眼镜
2010-7-2 17:24
回复
中晶光电
的帖子
这个机器的修复率极低,而且附带问题多得很,就算修好后都会返修,是个头痛的机器。
平平科技
2010-7-2 17:41
重做北桥看看
