康柏C700的机子,待机正常,不开机
yanguser
2010-6-30 10:46
康柏C700的机子,待机正常,不开机
C700的机子谁修得多?我一台待机正常,3V 5V都有,按开机键不能开机,开机线路和电压都查了,没问题,开机键通过一个电阻和三极管直到IO,那个IO是KB926QF-B1,手上没这料板代换。有一个KB926QF-C0,能代换试试不开电吗,
学习才能进步
2010-6-30 11:42
这种ec可以换上试试不会烧机器的。但你还应该测一下到南桥的信号有没有吧!
王志佳
2010-6-30 12:14
EC的工作条件正常吗?
way
2010-6-30 18:10
IO坏的比较多,你说的那两个IO不通用。
四十三笔画
2010-6-30 20:13
南桥的问题也不少啊,没件试不好修了
netstrom
2010-6-30 21:36
32Khz ,14Khz is OK?
野天罚
2010-7-15 08:28
找个一样的IO在去换把,那两个不可以代换
yuwendeww
2010-7-15 08:49
南桥坏的也多啊。
易居欢
2010-7-15 10:27
这个机器BIOS问题也有的。
