IBM R50E 加电瞬间掉电...高手进,,
fuguodong1985
2010-6-30 10:43
IBM R50E 待机.0.02 ..待机..时.测主板各供电只有 3.3V 5V 1.8V 别的就没了,能加电到.0.68A以上.只是一瞬间加上电..,马上就掉电了.量加电瞬间的电压.3.3V 5V 1.8V原来就有..再出来.VCCCPUIO 1V 2.5V 1.22V CPU电压1.3V左右. 但是掉电后,待机为0V 了,,3.3V 5V等 都保护了,不,没电压输出了.,,重新 拔电再插上后..待机正常...,后来..把CPU供电芯片.,,一组全换了...把,两个.1845也全换 了,故障依就,,把网卡拆了,,南桥也换了,,还是一样,,加电瞬间掉电,, CPU也换过了.. CPU高端管.给换了,,还是一样,,的故障,,哎.小弟,,真是头痛不依,,希望那个高手大哥给小弟解答一下,,,小弟在此请教了,,..( .量过.主板都没短路,, 各供电管子也换过了,,) 在线急等...
88325463
2010-6-30 10:58
查CPU座,北桥,内存供电的,钽电容是不是虚焊或是性能不良了
学习才能进步
2010-6-30 11:15
这种掉电后保护都是tb没有接到那个反馈信号引起的。
王志佳
2010-6-30 11:25
是不是电容有漏电的?
依旧沉默
2010-6-30 11:39
看这样是不是北桥有虚汗啦?
yunf026
2010-6-30 12:01
0.68掉,大楷就在北桥,跟内存供电处,楼主别着急换件啊!换的不好还会扩大故障范围的
易修维捷
2010-6-30 13:31
这个是没有显卡电压吧?
智诚创业
2010-6-30 13:36
你量一下TB62501 电源管理芯片17到32脚之间的电压反馈脚的阻值有没有异常
于铉本本823
2010-6-30 15:55
电路保护了,你看一下开机以后出来的电压,有没有被保护的!!!
淘e时代6
2010-6-30 15:59
掉电怎么会和北桥有关呢
475798291
2010-6-30 18:13
你换一下ADP3415试一下
星源电脑
2010-6-30 18:54
明显TB保护了,用示波器捕捉一下哪一路没有反馈,温控短接看看
四十三笔画
2010-6-30 20:16
北桥供电的一组电感后滤波电容有漏电的,换了就好了
